romanbo
Здравствуйте, двигатель 1,8 tsi BZB появилась ошибка
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - Недостоверный сигнал
электромагнитный клапан привода заслонок впускных каналов и сам вакуумный привод - исправны, при перегазовке привод двигается, вращая ось заслонок.
Получается неисправность либо потенциометра (датчика положения заслонок), либо что-то с заслонками в самом впускном коллекторе? Подскажите пожалуйста как проверить потенциометр (06О 998 386) ? сталкивался ли кто-то с подобной проблемой? в чем может быть дело?
Заранее спасибо.
поиск дал только это, но тут другой двигатель
Заранее спасибо.
ошибки 008213 - Volkswagen Technical Site
Может кто посоветует куда копать? 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal P2015 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault...
vwts.ru
