huemoe
бывший носко'вод
Фольксваген Гольф 4, мотор APK (2.0) МКПП, пробег 53т.
на холодной машине, после того как завел, на холостых оборотах появляется звук. это звук - чтото средее между гулом и свистом. когда машина прогревается или повышаешь обороты двигателя гул исчезает.
что тока не пробовал:
крутил руль, включал и выключал кондей, создавал нагрузку на генератор, сцепление включал и выключал... харрактер звука никак не менялся (( что это может быть? хотябы в каком направлении искать?
а может еще подскажите, какая система впрыска стоит на APK? а то на volkswagen.msk.ru ничего про мой двигатель нету
(или я плохо искал)
