VW Sharan 1,9TDI, AFN подскажите по стартеру
evg_b
None
У меня авто 1998г, промучался зимой с заводкой в морозы (грешил на стартер), полезли смотреть-оказался от бензиновой модели на 1.1 kW. По каталогам с моим движком почему то идет стартер как на вариант с АКПП ( может у меня все меняли на механику ????), там еще на стартере( в отличие от моего теперешнего) присутствует еще ухо или еще отверстие под болт. Подскажите, какой должен родной стартер стоять или пойдет мне вариант от коробки с АКПП ?
родной стартер от механики AFN на два болта и от АКПП на МКПП не подходит насколько я знаю
разные только колокола [ там где бендикс и планатарка] а стартер должен быть ибязательно редукторный
после переделки могли сунуть любой-завелась да и ладно
