Ремонт Заднего суппорта
в связи с его заеданием при затягивании ручника, или течью тормозухи.
Суть БОЛЕЗНИ заключается в том что при затягивании ручника в суппорте поворачивается шток и назад он не возвращается по элементарной причине(РЖАВЧИНА) накапливается под пыльником между штоком и латунной(вроде) втулкой в корпусе. Этаже ржавчина коцает уплотнительное кольцо на этом штоке что приводит к течи тормозухи вдоль штока.
Лечение БОЛЕЗНИ-элементарно покупаем ремкомплект суппорта и меняем все резинки. Для этого помимо нормального набора ключей, надо плоскогубцы длинные и тонкие чтоб снять стопорное кольцо. Дальше смотрим картинки там все должно быть понятно(половина моих половина не моих фото)
