neo363
всем доброго дня! Пассат Б5 1.8 ADR 1998г. акпп 4 ступенчатая 01N если мне не изменет память. проблема в следующем: после замены масла фильтра и прокладки потдона начались проблемы с акпп при включении D или R появляется пауза машина не едет прибавляеш газу до 2000 т.о. рывок начинается движение также и назад при проверке вагкомом акпп ошибок не выдала при движении коробка работает без изъянов все скорости переключаются нормально и вверх и вниз. проблема при троганье с места она как будто думает ехеть или нет. нужна консультация по проблеме возможные неисправности и денежный эквивалент? всем заранее спасибо!
