aaliox
Всем привет! Cтолкнулся с проблемой, которую никак не могу решит ни я, не спецы (наверное спецы). Моя машинка VW POLO 2000 г. 6N2 ( переходняк ) 1.4 TDI AMF. Зимой стартер крутит очень вяло и АКБ хватает всего на несколько оборотов, потом - только прикурка. Поменял АКБ, странно но 0 эффекта, результат такой же. Поменял стартер - брал новый а старый отдал, так дешевле. Стало немного лучше, но в мороз -15 -20 шанс завести нету. Бывает что на горячею тоже слабо крутит, т. е. кабы хочет крутит, но что-то или кто-то взяло и сожрало весь ток во время включения зажигания, какой это потребитель?
Отдал спецам, после нескольких визитов на разных СТО толку никакого, ничего не нашли, мне сказали что сделали диагностику и ошибок нет. Но сейчас я уже сомневаюсь. Жду кабель ККЛ 409.1 через ebay буду сам сканировать.
Проделаны дополнительные работы:
Замерил ток утечки - 30 мА - в норме.
Зарядка генератора на АКБ без нагрузки 14,8 в, тоже люкс.
Свечи накала новые, но даже их я отключал через реле - не помогло, реле свечей работает - проверял отдельно через 12 в.
Может в этой машинке такого типа есть какая-то секретная поломка, с которой кто-то сталкивался? Поиск неисправностей усложняет, то что машинка была битая до меня в передний левый угол, аербагов уже нету, кнопки кондишки тоже не работали - это я починил, вывел новый включатель и с кондишкой порядок. Но кто-то там лихо поработал чтоб спрятать все последствия ДТП.
Но всё же нужна ваша помощь, где найти потребителя, который сжирает вес ток включив зажигание?
