Неравномерный износ колодок и диска
  • Автор темы Valeric650
  • Ответы 5
Valeric650
Беларусь
Golf 6 1,4 TSI (CAXA) 122 л.с.; Golf 4 1,9 TDI, 2000 г., AJM (115 л.с.)
Проблем такой.
На передних колёсах внутренние колодки износились в ноль, а наружные почти как новенькие (7 мм). Причём на обеих колёсах. И самое интересное с дисками с точностью наоборот, внешняя сторона диска стёрта больше чем внутренняя (тоже на обеих колёсах).
Подскажите это неисправность и нужно лечить или это конструкционные особенности и тут всё хакей?
Форум курил, но именно такой ситуации не встречал.
(Тормозная система FS-III)
Как такая версия:
Закисли направляющие, поэтому внутренние (где цилиндр) тормозят больше и больше стираются.
Из-за этого же внешние до конца не растормаживаются, стирают диск при движении. Но вот почему сами стираются меньше?
Если закисли направляющие, их достаточно почистить или нужно заменить?
Скорее всего достаточно разобрать, почистить и смазать.
Но они недорогие, можно и заменить.
Точно, на крайняк вазовские по 30р за штуку.
Если сможеш их вытащить, тогда можно шлифануть немного, смазать и обратно ставить.
