slonovod
ребята,подскажите,пожалуйста-при замере давления манометром обнаружено,что оно и на режиме R и на режиме D сильно колеблется в пределах соответственно 5,8-7 бар и 3,5-4,3 бар.
собственно вопрос именно в том,что оно дёргается с большой частотой-примерно 2-3 скачка в секунду.
думаю это ненормально,т.к. на других машинах при неоднократных замерах давление манометр показывал стабильное без колебаний.
1.подскажите ,что бы могло вызвать такие скачки?Не соленоид ли хреноватый стоит? сопротивление его в норме-5ом.
2.что ещё может причиной быть таких колебаний и вообще это проблема или нет?
