что-то клинит в передних колесах греются торм. диски
  • Автор темы миня б3
  • Ответы 17
  • Просмотры 10К
миня б3
москва
пассат б3 2е
Всем привет! Есть ли те, кто сталкивался с подобной проблемой?
Описываю симптомы:
В один прекрасный теплый майский вечер у машинки пропал накат и нагрелись диски. Решено было поменять колодки. После того как это было сделано - релультат оказался нулевым, передние колеса еле крутятся на авто в поддомкраченном состоянии. На нагреве дисков и расходе бензина это естественно тоже отражается.
Следующим пунктом в борьбе с проблемой было снятие суппортов в прокрутка торм.диска в ручную чтобы понять причину трения - что с суппортами, что без суппортов - один хрен, диски не крутятся по прежнему, как раньше, решение представилось в замене подшипников ступицы.
Пдшипники поменяны, результат 0!!! Вопрос: что может мешать вращаться ступице с тормозным диском при заменяном подшипнике и снятом тормозном суппорте... ?
дифференциал...
случаем система АБС не стоит на авто? педалька в крайнем положении не остаётся?
с самого начала, я понял, что нагрелись торм. диски, то есть торм. колодки не полностью отходят...
или направляющие смотри, или ГТЦ с АБС (если есть АБС)...
АБС не стоит, диски одинаково хреново крутятся как если на них стоят суппорта с колодками, так и без них, как будто сопротивление идет с стороны шрузов...
Если это так, то почему?
Задние колеса вращаются свободно?
а если скобу суппорта демонтировать ? Вращение какое ?
Надо попробывать, пока только снимал сам суппорт с колодками, скобу не трогал. Задние колеса вращаются нормально, ничего не сдерживает
...скоба суппорта o_O она же ничего не касается...не так ли...
здесь явно несколько (минимум 2 проблемы) - первая - греются тормозные диски - причина нерастормаживаются цилиндры суппортов, надо проверить свободный ход цилиндров - нет ли подклинивания...
вторая - в нейтральном положении коробка всегда немного подтормаживает (выше уже писали о дифференциале), так что это вряд ли коробка, это шрусы или подшипник...
и ищи проблему в тормозной системе...
Сергей (BW)
вторая - в нейтральном положении коробка всегда немного подтормаживает (выше уже писали о дифференциале), так что это вряд ли коробка, шрусы или подшипник...
Сергей (BW)
Так ведь при полностью снятых суппортах (кроме скобы) проблема остается...
Тогда сделай проще или сложнее тебе судить.
Открути внешние шрусы и вытащи их, вместо них поставь другие не подсоединяя к приводным валам и затяни их как положенно. (можно просто отщёлкнуть приводные валы от внешних шрусов) Колесо должно крутиться легко и продолжительно. Тем самым ты отключиш коробку и точно определишь, что у тебя трёт и мешает свободно вращаться колесам.
Если у тебя с тормозами всё в порядке, как вариант,
1. шруссы не подходят ступице, при затягивание подшипника, они зажимают диск к ступице.
2 неправильно установлен подшипник.
У меня была проблема на Джете 80 г.в такая же как и в 1 пункте, я ставил шайбочку. (правда на Джете много было переделок и много что стояло не родное.)
тогда как минимум, нужно знать, что этому предшествовало?...
просто так, само по себе, не чего не бывает... :hat:
юрий777 написал(а):
дифференциал...
согласен,ета деференциал
из-за диффернциала могут нагреваться тормозные диски ?
он же без колодок пробовал-валы не кутятся,для искючения дефа-домкратим оба колеса,коробку на нейтраль,если крутятся легко,а при вкл скорости туго,то это он накрывается-редиска,, а диски мож после отторможки трогал?
Благодарю всех за участие, расскажу в чем была проблема: приезжаю в сервис, долго разбираемся откуда что да как - все послушали, машинку подняли и погоняли коробку на передаче, на холостых и т.д. - выяснилось что она еще походит, но все же, шумы небольшие в ней есть. Но главная причина - подшипники.
В одном замкадном гомносервисе, мне их накануне так "поменяли", что мало того, что ничего не сделали толком, еще и деньги собрали и обрекли на мытарство в поиске истины.
В результате были снова поменяны подшипники, что называется, "на виду", за которыми самолично пришлось сгонять в офис экзиста, и все стало ок.
Мораль сей были: не сколько машинка доставляет проблемы, сколько уроды, желающие вытереть ноги о клиентов за их же деньги
в рот их чых-пых, таких сервисмееенау ...
Вообще я понял простую вещь - в нормальном сервисе клиентов не гоняют из ремзоны. А в шарашкиных конторах где я в первый раз оказался и где меня продинамили - с понтом дела запрещается там находиться... есть что скрывать значит, первое впечатление такое было, и не обмануло. Купился на то, что когда то к ним приезжал с мелким ремонтом и за б.у запчастями
...а диски тормозные почему грелись -то?...в своем посту выше я именно о причинах нагрева дисков писал...
Сергей (BW)
я так понял, что все началось с того, что старые подшипники подогрелись через диски старыми колодками, которые были подстерты, и поршня в суппортах из-за этого не вернулись обратно в один прекрасный момент, в подшипниках подгорела смазка, появилось дополнительное трение
