Штатная сигналка Volkswagen Passat B3 проблема ХЗ че делать
  • Автор темы erbolka
  • Ответы 10
    vw passat b3
erbolka
Казахстан, Астана
Сейчас VW Passat B3 9А 1992 г.в., был VW Passat ABS 1993 г.в.
Закрываю машину на ночь, цз закрывается, вроде все нормально, но, может ночью сама по себе начать орать штатная сигналка. Приходится выходить и отключать аккумулятор.
Иногда все нормально, всю ночь тишина.
Скажите в чем проблема?
VW Passat B3 1992 г.в., америкос, 9а
в концевиках дверей\капота\багажника
больше там датчиков нету
так что проверяй где может масса вылезти
а еще при срабатывании разных зон по разному моргает светодиод вроде как
те в теории можно понять что вызвало срабаотывание... но это описано только в штатном руководстве
я пытался найти мануал на штатную сигу - безрезультатно
аналогично и у меня...........пока причину срабатывания не нашёл,но согласен с тем что всё дело в концевиках скорее всего
Да какой там мануал? Схемы есть - и все. Больше там ничего не изменяется и не программируется.
Реагирует только на концевики.
мануал по блинкам нужен
лампочка по разному моргает когда разные зоны сработали
а еще по елзе делал проверку цз так выяснил что если закрыть машину и тут же выдернуть пипку любой двери то блинкер быстро быстро моргать начнет и через какое то время пипка снова втянется
при этом дается время открыть дверь и выйти из машины
тоже самое с капотом и багажником - зоны не сразу после закрытия дверей встают на охрану
Народ,сорри за оффтоп,но спрошу здесь- пассат 90 года,комплектация - GL,на приборке,рядом с ЦПС и лампочкой ABS штатно установленная лампочка сигналки...вопрос - как проверить,есть ли там блок сигналки и если есть как найти брелок?
Была подобная проблема на golf -3 variant. Решение принял радикальное - отключил и выбросил штатную. На все ушло час времени, дольше новую Стар-лайн устанавливал.
Люди, помогите дилетанту! Три идиотских вопроса:
1 Если брелок Аллигатор, сигналка может стоять штатная?
2. Если её отключить, центральный замок останется работать?
3. Как отключить?
3. Как отключить?
1. Конечно может быть штатная и Аллигатор :)
2. Должен, если система правильно установлена была в свое время и правильно демонтирована
3. Лучше обратится к установщикам и восстановить все в оригинале с пропайкой силовых проводов.
Все, ликвидровал. Оказалась тоже Аллигатор. Тупо снял блок, отсоединил от него все провода. Блок мерзкий, из дешевой пластмассы. В проводке куча колхоза.
И центр. замок все же не работает.
Подскажите, какие из проводов, соединённых к блоку сигналки, отвечают за стартер? Должны быть вроде красные?
