перестали нормально работать поворотники после сьёма и установки торпеды
евгений73
санкт петербург
passat,1.8.rp,91г.
Доброго всем вечера, у меня сложилась такая ситуация, после сьёма и установки торпеды перестали нормально работать поворотники (в принципе она и раньше была, с переодичностью ), но когда их резко переключаешь то начинали работать ,потом чем чаще пользовался тем всё хуже (при всём при этом аварийка без проблем )
Первым делом поменял подрулевой переключатель, а ничего то и не изменилось, проблемма осталась подскажите куда лезть, сейчас при выкл. тускло диод горит при вкл. постоянно и ярко ( поворотники не горят ) мож разьём ?
Теперь осталось сменить реле. Как вариант. Потом осмотреть проводку.
Мож разьём. :)
Смотри контакты в разъеме - могли окислится.
Спасибо за отзывы, я думал на реле но почему при резких переключениях они работали, скорее думаю что разьём, завтра буду смотреть и отпишусь
