Как снять обшивку потолка на VW Golf 5
  • Автор темы hasuwelder
  • Ответы 1
  • Просмотры 15К
    vw golf 5
hasuwelder
СПб
VW Golf 5 1.6 BSE 2007г
Подскажите, как правильно снять обшивку потолка на VW Golf 5? Понятно, что сначала снимается задняя поперечная пластмассовая заглушка потолка и все 6 панелей салона с заглушками Airbag. А что дальше? Надо-ли вынимать осветительные плафоны?
Спасибо за ответы.
Снятие
– Полностью открыть подъемно-сдвижной люк, если есть.
– Выключить зажигание
– Снять передний плафон освещения салона -W1- → Ремонтная группа96..
– Снять концевую накладку потолка
– Снять правую боковую накладку передней панели
– Снять среднюю часть облицовки правой стойки А
– Снятьверхнюю часть облицовки правой стойки А
– Снять облицовку левой стойки А в зоне перехода к облицовке потолка.
– Снять верхнюю облицовку стоек В (наконечники ремней безопасности / направляющие скобы передних ремней безопасности снимать не требуется)
Только 2-дверные а/м
– Снять подушку сиденья
– Снять спинку сиденья
– Снять боковую облицовку
– Снять боковую опору полки багажного отсека
– Снять облицовки стоек С
Только 4-дверные а/м
– Из облицовки обеих стоек С снять крышки с надписью Airbag -1- и выкрутить винты -2- (4 Нм).
Указание. При повторной установке заменить крышки с надписью Airbag -1-.
– Открутить гайки -3- (1,5 Нм).
– Снять облицовку с резьбовых шпилек, на которых установлены гайки -3--стрелка А-.
– Извлечь облицовку из креплений -стрелка В- и кромок уплотнителей дверых проёмов.
Указание. Полностью снимать облицовку стоек С в автомобилях с 4 боковыми дверями не требуется!
Автомобили с подъёмно-сдвижным люком
– Вставить клин -T10039/1- между рамкой -1- и облицовочной панелью потолка -2-.
– С помощью рычага -T10039/1- отделить рамку от панели потолка по всему периметру -в направлении стрелки-.
– Снять солнцезащитные козырьки -1-
– Снять правые и левые потолочные ручки -2- и -3-
– Выкрутить два болта -4- (2 Нм).
– Немного опустить облицовку потолка вниз и отсоединить от нее имеющиеся жгуты проводов (в зависимости от комплектации автомобиля).
– Извлечь из автомобиля облицовку потолка через проём двери багажного отсека.
