Вылет колёсных дисков
  • Автор темы genius010110
  • Ответы 31
  • Просмотры 19К
hans-zemmer написал(а):
https://picasaweb.google.com/lh/photo/NPN3D...feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/zyXGt...feat=directlink
Все влезло. Нигде, по-моему, не цепляет.
ЕТ45, 195*65 R15 диски от тоёты. центральное отверстие было расточено до 57мм.
Достались в нахаляву диски штамповки от Опеля 6Jx15ET43 поставил на них зимнюю резину(посадочное проточил до 57), сейчас стоит летняя на литье.На какие болты ставить,подойдут ли от литья или покупать для штамповок?
болты как правило двух видов
или полусфера или конус - смотреть посадочное место под болты в диске :)
А длина болта роль играет, все тормаза дисковые.
М12х1,5х23,5 - посмотрел в ЕТКА
смущают дисковые тормоза с дв.ААМ :unknw:
потому как болты на ВР6 - М14х1,5х27
сколько дырок в ступице ?
На 4-болтовке болты М12, на 5-болтовке - М14.
Штатно болты одинаковые что на диски, что на барабаны. Конус или сфера и длина болта - зависит от колесного диска.
А 288мм + 239мм на 5-болтовке и тогда еще 1.4 тебя у меня не смущали? :LOL:
Сейчас у меня В4 2 ADY.в ступица 4х100. На штатные литье и штамповку идут одинаковые болты,весь вопрос в том как по подобрать болты к неоригинальным штамповкам, про конус и сферу понятно,если поставить штатные болты,как они будут колесо держать?
Главное чтобы потом на халяву подшипники ступичные менять.
я не мерял. какие из германии приехали, те и стоят. конусные. могу сфотать поближе, если надо.
Давай фото и желательно линейку приложить
