Взаимозаменяемость блоков ABS ? Переброска блоков
  • Автор темы Kar_Pusher
  • Ответы 5
Kar_Pusher
Минск, Беларусь
VW Golf III AAM, VW Touran 1.9 TDI BXE 2007
Доброго дня! Почитал FAQ и ничего по этому поводу не нашел- подскажите и надоумьте, плиз!
VW Touran 1,9 TDI
VIN : WVGZZZ1TZ7W027856
Код автомобиля: 1T2T21
Двигатель : BXE № 000000
Код КПП : JYK
Код страны : 000
Дата изготовл.: 14.12.2006
Модельный год : 2007
В моем блоке АБС исдох G201. После долгих мучений, решил поменять блок. К сожалению, такого же не нашлось, но взял попробовать другой. Итак:
БЫЛ: Ate 10.0206-0240.4 1K0 907 379 AC CTA Мэйд ин Венгрия
ХОЧУ ПОСТАВИТЬ: Ate 10.0206-0222.4 1K0 614 517 AC CTA Мэйд ин Филлипины
Оба блока имеют ESP.
1. Есть ли принципиальная разница между этими двумя блоками ?
2. Есть ли смысл пытаться его поставить или приступать к поиску другого блока?
3. Необходимо знать некий 7 значный код и провести адаптацию ?
Спасибо за помощь!
Подкинул другой блок - нуль реакции вообще. мозги не видят и не понимают что это я им такое подкинул ((
Посему вопрос - а есть какая нибудь информация по взаимозаменяемости блоков ?
смогу ли я поставить 1К0 907 379 АА вместо 1К0 907 379 АС ?
Решилось заменой блока ABS c таким же номером. Но вопрос остается открытым !
блок можно ставить другой,только правильно кодировать надо. Я на свою джету2008 года поставил ЕСП(наверное первый в СНГ) Блок был б/у и после правильной кодировки все заработало.
Можно было и старый вылечить.
