Vasya73
Здравствуйте все. если у кого то есть опыт по замене тросика спидометра на Пассате B4 просьба подробно описать данную процедуру.не чего вразумительного в инете почему то не нашлось.
popov2 написал(а):трос в шестерню кпп должен вставлятся около 1.5см.возможно там сидит обломок старого троса.
выкрутить шестерню из кпп и все будет видно.если обломок есть, можно обрезать кончик шестеренки чтобы захватить обломок плоскогубцами.![]()
TrAcT написал(а):разве на Фольксваген Пассат Б2 тросиковые приборки были?
popov2 написал(а):состояние будет видно.заодно посмотреть на состояние квдрата.и посмотреть сам червяк.
а вообще поддомкрать лев. колесо и покрути,будет видно крутится она вообще или нет?
попробуй прикрутить трос к снятой шестерне и покрутить.заодно будет видно как оно там стыкуется.
