что за звук в новой выхлопной системе Volkswagen Passat B3 вопрос
  • Автор темы Passat-Nik
  • Ответы 19
  • Просмотры 12К
    vw passat b3
Passat-Nik
Passat-Nik
Пассатник
Россия, СПБ
Volkswagen passat b3 1.8 RP мотроник 1991г
всем привет.
Я долго ездил с раздолбанным, прогоревшим и совсем с нештатной выпускной системой, пока штаны полностью не отвалились. В общем я заменил всю систему, ну почти.. начиная от приёмной трубы и до конца. приёмная - передний - средний - задний глушак.... избавился от того, что везде сочило. стало тише, особенно когда останавливаешься..., но всё же в районе переднего глушака (пламягасителя) остался какой-то звук. да же не знаю как его описать. звон вроде, но более глухой. особенно хорошо слышно, если машина стоит на асфальте (отражение звука хорошее) и на холодную... когда поездишь, машинка прогреется и вроде не особо и слышно... прислушивался у других пассатах - такого не слыхал! :LOL: в чем дело? так и должно быть?
Прокладку приемной трубы, какую ставил небось проволочную, если да, то это она со временем обожмется будет тише. :)
что за пламегаситель ставил?
прокладка проволочная и стоит уже месяца три.
пламягаситель атихо
Думаю проблема, как у меня проволочная прокладка, плохое прилегание. :) У меня чашка приемной трубы не очень ровная, вся в рытвинах, думаю менять трубу и прокладку керамическую. У знакомого на Т4 как раз керамическая. Так у него труба с блестящей каймой внутри и тишина...
Раз приемная заменена, можно попробовать керамическую прокладку.
Passat-Nik написал(а):
всем привет.
Это звук у всех, у кого выбит катализатор или стоит в место него пламегаситель"
Не обращай внимания!
Если хочешь избавится от этого "призвука", поставь старый катализатор предварительно вставив в него трубу максимально возможного диаметра!
А можно с этого местаа поподробнее?
Нужно вместо пустого катализатора поставить прямую трубу. Но, что бы не заморачиваться с креплением, можно в пустую банку катализатора вварить трубу!
Звук возникает от того, что банка пустая, а пламегаситель придумали для отъема денег и что бы было куда лямбду вкручивать...! Тебе проще, лямбда до катализатора стоит...
Честно говоря, мне тоже очень интересно, как в старый кат можно закорячить кусок прямой трубы... :unknw:
Не поверите, но балгарка и сварка творят чудеса.... :)
Тогда ,как мне кажется, легче фланец переставить...
:unknw: :)
:unknw:  :)
Я бы так и сделал, но здесь нужно точно повторить геометрию ката...
Я все это к тому, что на наших движках (В3), не нужно заморачиваться с пламегасителем! Т.к. катализатор это всего лишь "экология", и если он сдох, то просто выбить его это звон под днищем, вварить трубу вместо него, колхоз в выхлопной системе (крепления, гофры, хомуты...), а если в пустую банку вставить прямую трубу (без отверстий и завитушек), то и внешний вид выхлопной системы не изменится и звук нормализуется..
Где-то на просторах этого форума я слышал мнение, что отсутствие пламегасителя (прямая труба) сокращает срок службы резонатора
Я тоже слышал... несколько лет назад был такой спор...
Но у меня есть простой пример, что все это ерунда!!!
Посмотри в каталоге выхлопную систему моего PF с катализатором и такого же двигателя PB, который идет без катализатора. Никаких "других" компонентов там нет! Просто на PB труба вместо ката! А для некоторых стран PB шел с катализатором (экология и все такое), то тогда на PB ставили штаны и кат от PF.
Если бы я не начитался тогда форума, то поставил бы штаны от PB и все! А теперь стоит пламегаситель и трындит... Стало тише, чем с пустой банкой, но в общем и целом как трактор... ВАЗ 21099 жены бесшумен по сравнению с моей... :LOL:
Поставил коллектор под болты на штаны. Штаны с гофрой и переварены для стыковки с пламягасителем. Теперь точно нигде не сочит! Но этот звук от пламягасителя все портит. :mad:
Есть смысл убрать пламягаситель - поставить прямую трубу? Хочется уже добиться тишины...
Поищи по разделу, кто-то не очень давно от волги или газели ставил банку вместо ката. Хотя у меня выбитый кат и резонатор долго жив, но бз-зззззззз не понятно откуда достал:mad:
я не так давно покупал выпуск в сборе с пассата 3-го, притащили его полевой из Германии. Вот там как раз так и сделано. Только труба внутри ката перфорирована. Еще мог бы с удовольствием продать этот девайс, занедорого. Мне он не нужен.
Кстати, кто-нибудь знает какая температура на корпусе пламягасителя?!
заменил пламягаситель на другой
и в целом у меня получилась такая вот система
работать стало может и тише, но самое главное, что изчез ужасный звон на холодную и на прогретом
