calypso
Опишу причину поломки. Шкода Октавия, 1.6 2002 г. AKL. Из дефлекторов обдува дул горячий воздух, не зависимо от положения поворотного регулятора температуры (т.е регулятор поворачиваешь против часовой стрелки, а воздух идет все равно горячий). Я разобрал и посмотрел в чем дело. Кстати для того, чтобы посмотреть в чем дело не надо снимать всю лицевую отделку салона, а достаточно только центральную консоль (та, что между пассажиром и водителем) и снизу со стороны пассажира открывается доступ к месту соединения тросов и отопителя. А соединяются они так: снизу из отопителя торчит(почему торчит объясню позже) хрень цилиндрической формы, к ней прикручена другая плоская хрень(рычаг) на которой есть маленький рычажок на который одевается трос. Работает это так: когда крутишь регулятор температуры трос натягивается и поворачивает рычаг вместе с цилиндрической хренью, та в свою очередь поворачивает температурную заслонку. Теперь суть проблемы : на цилиндрической хрене должны находиться маленькие стопорные пласмасенки которые удерживают ее в корпусе отопителя, в моем случае они обломились и поэтому она вывалилась из корпуса, так как находится снизу и поэтому же и торчит. Я временно приспособил пружину которая её прижимает, но хотелось бы оригинальный способ крепления, отсюда вопрос – как называется эта цилиндрическая хрень? И желательно вин. Гугл курил, схемы смотрел, ничего похожего не нашел.
