vaneska
Машина гольф 3 1994 год GT
В комплектации есть кондей.
Всё оборудование для него стоит и подключено.
Проблема такая: кондей не включается с кнопки из салона.
Опишу подробно.
Что проверил:
- Датчик температуры стоит и работает нормально. Сопротивления на жаре нет, то есть два провода, что идут к нему - замкнуты.
- Датчик давление хладогента на месте и проводка (4 провода) тоже ок. Не выкручивал.
- Компрессор (муфта?) при подаче +12В щелкает и начинает крутится, при отключении питания останавливается.
- Давления в системе не было, накачал туда воздуха насосом, при нажатии на клапан теперь сильно шипит, значит давление есть, правда его не измерить - нет манометра, нужен какой-то специальный наверно.
Как еще можно проверить работоспособность системы прежде чем ехать на заправку? Не хочется выкинуть деньги.
Может замкнуть какие провода на датчике давления хладогента, обманув систему?
пасибо
Опишу подробно.
Что проверил:
пасибо
