Вибрация на руле. торм диски живут по 10 тыс гольф 4.гти
Ronnyy
Москва
GTI
машина гольф 4.гти. у пред владельца тормозные диски начинали бить через 3-4 тыщи км. купил гольф стоковый!!! когда купил и гнал с петрозаводска на 16 дисках..чувствовалась легкая вибрация на которую можно не обращать внимания на руле при движение. торм диски били перед.по приезду в мск
поменял сразу передние ступичные. рулевые тяги. сайлент блоки от тт. задний ступичный левый. правый ок. подвеску бильштайн б14 винты. колеса прокатал. тормоза поставил от порша 6 поршневые. диски от гольф 4 р32 334 толщина 32 фирма ЕВС.цена 15 оба диска. оч редкие.
проездил 15 тыщ и при нажатии на тормоз сильно на скорости за 110 в руль колотит..меньше 100 то руль не колотит и вибрация на руле при движении стала больше на скорости за 120... и накатом и на нейтралке и на скорости.одинакова. на разгоне иногда не чувствую.
опять поменял передние ступичные так же передние ступицы. проточил диски передние.рулевые тяги всборе. после проточки дисков осталось тож самое. взял такие же бу диски у друга у него не били..тоже так же бьют при скорости за 120 и выше при активном торможении..ниже 100 не особо чувствую что бьет. на скорости так же вибрация и накатом и и на разгоне после 120.
колесные диски ровные. балансировка идеальная!!! не меняные только привода всборе спереди. резина новая.
еще когда купил его то была такая штука. особенно когда холодный и зима...када ток ехать начинаешь и катишь километра 5 в час. резко нажать газ и отпустить то щелчок как буто упирается во что-то при нажатии и щелчок когда газ так же резко отпускаю... когда погода теплая то такого нет и когда нагреется что-то там тоже по зиме.
так же есть едва заметная легкая вибрация на руле когда едешь километров 100 в час.диски колесные 18. но когда не било то ездил и не парился на эту вибрацию.была легкая.
что делать???? руки опускаются блин. тормозные диски новые купить за 16 к и откатать опять 10 тык и опять забьют это жесть. или купить привода в сборе. но опять же таки не факт что решит проблему.
не знаю что делать.
машина гольф 4 гти
6. Правила Технической части Форума Volkswagen Technical Site:
6.1 ЭТО ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ! Приоритетной, считается информация, по техническим вопросам автомобилей VW/Audi/Skoda/Seat. Пишите в заголовке темы буквы двигателя, а в описании суть вознкшей проблемы! Если слово "двигатель" не помещается, сокращайте слова - например: "Дросельная заслонка двиг. PF, чем зафиксировать винт регулировки СО" или "Двигатель KR не заводится на холодную, стартером, с толкача - ок"
6.2 Темы с безсодержательным заголовком или с заголовком который не отражает суть проблемы, без предупреждения перемещаются в "Оперативные вопросы" (мусорная корзина).
:rtfm: :rtfm: :rtfm:
https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Смотреть повротный кулак, скобы на геометрию (может в бордюр влетали передком??) Колодки равномерно стираются? Как тормозит зад?
Можно по очереди домкратить (ставить на ручник и башмаки до кучи бросить под задние) левое/правое передние и на 5-й передаче разгонять, пока второй чел смотрит что происходит с колесом.. И на тормоз слегка давить попробовать одновременно с газом, ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО, чтоб не сорвалась с места машина.
сход развал в идеале. колокди стираются равномерно. впереди нет скоб. брембо 6 поршневые.
Какое ЦО на дисках? есть ли проставки? их состояние?
по поводу приводов-прежде чем менять проверь люфты и т.п., "пожмякай" пыльники на валах, может внутри какая фантасика присутствует. Проверь ступичную гайку, болты крепления вала к фланцу кпп. Незнаю есть ли роторные диски у датчиков абс на 4 гольфе-посмотри их состояние, как вариант поробуй без абс покататься.
Смотри рулевую тягу с наконечником.
рулевые тяги новые наконечники и т.д... проставки выточены под мой диск. внутрянка 57.1 внешний фланец 60,1
