Modell/
Motorleistung Reifen Reifengröße Scheibenrad ET in
mm Schneeketten Bemerkungen
1,4l 55 kW Ottomotor;
1,9l 50 kW Dieselmotor
Serienreifen
bis 12/01 175/80 R 14 88T 6 J x 14 38 Ja Allgemeines zu den Winterreifen
Von Volkswagen empfohlene Reifenfabrikate:
- Sommerreifen
- Ganzjahresreifen
- Winterreifen
Die Montage der Reifen 225/45 R 17 auf Felge 7 J x 17 und 71/2 J x 17 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedingungen erfüllt sind!
An den Aluminiumrädern 61/2 J x 16 müssen die Klebegewichte zum Auswuchten an der Innenseite der Felge angeklebt werden!
4Motion-Fahrzeuge:
Schneeketten sind nur an den Vorderrädern zulässig!
Serienreifen
ab 01/02 195/65 R15 91T 6 J x 15 38 Ja
Änderung 195/65 R 15 91T 6 J x 15 38 Ja
205/55 R 16 91H 61/2 J x 16 42 Nein
225/45 R 17 91W 7 J x 17 38 Nein
Winterreifen 175/80 R 14 88Q/T 6 J x 14 38 Ja
205/55 R 16 91T/H 51/2 J x 16 36 Ja
1,6l 74 kW, 75 kW, 77 kW Ottomotoren
Serienreifen 175/80 R 14 88H 6 J x 14 38 Ja
Änderung 195/65 R 15 91H 6 J x 15 38 Ja
225/45 R 17 91W 71/2 J x 17 38 Nein
1,9l 66 kW TDI
Serienreifen 195/65 R 15 91T 6 J x 15 38 Ja
Änderung 205/55 R 16 91H 61/2 J x 16 42 Nein
Winterreifen 195/65 R 15 91Q/T 6 J x 15 38 Ja
1,9l 74 kW, 81 kW, 85 kW TDI;
2,0l 85 kW Ottomotor;
1,6l 81 kW Ottomotor
Serienreifen 195/65 R 15 91H 6 J x 15 38 Ja
1,8l 92 kW;
1,8l 110 kW;
2,3l 110 kW Ottomotoren;
1,9l 96 kW TDI;
1,9l 110 kW TDI
Serienreifen 195/65 R 15 91V 6 J x 15 38 Ja
Änderung 205/55 R 16 91V 61/2 J x 16 42 Nein
1,8l 132 kW;
2,3l 125 kW
Serienreifen 205/55 R 16 91W 61/2 J x 16 42 Nein
Winterreifen 205/55 R 16 91T/H 51/2 J x 16 36 Ja
2,8l 150 kW
Änderung 225/45 R 17 91W 7 J x 17 38 Nein
Reifenfülldrücke finden Sie auf der Innenseite der Tankklappe oder im Heft: Instandhaltung genau genommen Golf 1998 >, Bora 1999 >; Heft Nr. 37
Räderzuordnung Golf, Golf 4Motion; Typ 1J
Modelljahr 1998 bis Modelljahr 2004
Erklärung der Angaben auf den Scheibenrädern
Lochkreisdurchmesser: 100 mm
Anzahl der Radschraubenlöcher: 5 Anzugsdrehmoment der Radschrauben:
120 Nm
Für Golf 55 kW, 74 kW, 77 kW Ottomotoren, 50 kW Diesel Für Fahrzeuge mit max. zulässiger Achslast von 1000 kg
1J0 601 027 J
6 J x 14 ET 38; 520 kg
1J0 601 027 N
1J0 601 027 P
1J0 601 025 N
1J0 601 025 AG
6 J x 15 ET 38; 500 kg
Für Fahrzeuge bis einschließlich 96 kW TDI und Ottomotoren bis 110 kW
Nur für Fahrzeuge mit max. zulässiger Achslast von 1000 kg
1J0 601 027
6 J x 15 ET 38; 550 kg
1J0 601 027 H
1J0 601 027 Q
1J0 601 025 B
1J0 601 025 AA
1C0 601 025 A
1C0 601 025 D
61/2 J x 16 ET 42; 500 kg
1J0 601 027 L
1J0 601 027 R
61/2 J x 16 ET 42; 550 kg
1J0 601 025 F
1J0 601 025 AC
61/2 J x 16 ET 42; 530 kg
1J0 601 025 E
1J0 601 025 AD
1J0 601 025 H
1J0 601 025 AH
1J0 601 025 L
1J0 601 025 AE
1J0 601 025 Q
6 J x 15 ET 38; 530 kg
1J0 601 025 AK
6 J x 15 ET 38; 580 kg
1C0 601 025 F
Winterrad
1C0 601 025 G
1C0 601 025 H
1J0 601 025 M
1J0 601 025 AF
51/2 J x 16 ET 36; 550 kg
1J0 601 025 AP
1J0 601 025 P
1J0 601 025 AL
1J0 601 025 BD
1J0 601 025 R
1J0 601 025 AN
1J0 601 025 T
1J0 601 025 AJ
Für Fahrzeuge mit 110 kW TDI und Ottomotoren mit 1,8l 132 kW, 2,3l 125 kW, 2,8l 150 kW
Winterrad
1J0 601 027 L
1J0 601 027 R
1J0 601 025 F
1J0 601 025 AC
1J0 601 025 M
1J0 601 025 AF
1J0 601 025 AP
1J0 601 025 L
1J0 601 025 AE
1J0 601 025 AN
1J0 601 025 R
1J0 601 025 T
1J0 601 025 AJ
1J0 601 025 BD
1C0 601 025 G
1C0 601 025 H
1J0 601 025 P
1J0 601 025 AL
Die nachfolgend genannten Räder sind nur zulässig, wenn die genannten Bedingungen erfüllt sind!
1J0 601 025 J
1J0 601 025 S
7 J x 17 ET 38; 580 kg
1J0 601 025 AB
7 J x 17 ET 38; 550 kg
1C0 601 025 B
1C0 601 025 E
1C0 601 025 J
1C0 601 025 K*
1C0 601 025 Q*
1J0 601 025 BE
1J0 601 025 BF
71/2 J x 17 ET 38; 550 kg
1J0 601 025 BH
71/2 J x 17 ET 38; 560 kg
1J0 601 025 AS
1C0 601 025 M
Bedingungen für die Montage von 17"-Rädern/Reifen
17"-Räder mit Reifen 225/45 R 17 sind nur möglich:
1. Für Fahrzeuge ab Modelljahr 2001.
2. Wenn bei dem Fahrzeug ein 17"-Sportfahrwerk und ein Lenkgetriebe mit reduziertem Lenkhub eingebaut sind.
Zuordnung Lenkgetriebe/PR.-Nr. zum Motor:
PR.-Nr. des Lenkgetriebes Motor
QZ 3 1)
1,8l; 2,0l; 2,3l Ottomotoren;
1,9l Dieselmotoren
QZ 4 1)
bis einschließlich 1,6l Ottomotoren
QZ 5 1)
VR6 2); VR6 4Motion
1) Die Ersatzteile-Nummern finden Sie im Elektronischen Ersatzteilkatalog "
ETKA".
2) USA-Ausführung
3. Wenn Reifen mit maximaler Reifenbreite 218 mm verwendet werden.
4. Wenn keine Schneeketten verwendet werden.
Maximale Breite für 17"-Reifen
Wenn auf 17"-Bereifung umgerüstet wird oder die am Fahrzeug vorhandenen 17"-Reifen ersetzt werden, dürfen nur Reifen verwendet werden, deren maximale Breite -a- im Betrieb1 218 mm nicht übersteigt.
Werden breitere Reifen verwendet, kann es im Fahrbetrieb, unter bestimmten Fahrsituationen, zur Berührung der Reifen an der Vorderachse und Aufbau kommen.
1) Ist die gemessene Breite des Reifens auf 7 J x 17 und 71/2 J x 17 einschließlich Reifenaufschrift und vorschriftsmäßigem Reifenfülldruck.
