Falke-5
Der Golf
Не горел у меня правый боковой указатель поворота со светодиодами,решил поменять. Процедура одинакова на обеих сторонах, желательно запастись вот таким съёмничком или попросту он же "ковырялка",номер VAG-3409
В эльзе немного отличается,но я опишу по своему,главное результат
итак,имеем зеркало
вставляем клин и проводим им т.о. отделяя верхнюю часть корпуса от низа
аккуратно и постепенно отделяем с защёлок и отводим корпус вверх и в сторону,всё сняли
далее просто руками отделяем,сдёргивая с защёлок зеркальный элемент от привода поворота и после,запомнив как стояли разъёмы,снимаем и их
теперь снимаем кантовку-рамку(зелёная стрелка),снизу она стоит как на салазках,а сверху её держит пару защёлок(красные стрелки),их и отщёлкиваем вынимая её на себя
далее нужен маленький TORX,чтобы снять блок поворота,держится на 3-х саморезах
сняв его можно оставить висеть на разъёме,чтобы не мешал
далее надо открутить 3 или 4 самореза под тот же торкс в этих местах,по месту будет хорошо видно
всё отделяем повторитель совместно с нижней частью корпуса,вынимаем разъём
освобождаем,подковырнув повторитель от нижней части корпуса и он у нас в руках
меняем всё,что надо и производим сборку в обратной последовательности,да,кстати,корпус,для удобства можно крутить по сторонам.
Номера повторителей: 1K0949101-левый и 1K0949102-правый.
p.s. слышал,что вместо штатных,можно как-то вставить ленту с теми же светодиодами,смотрится оригинально,если есть опыт-делитесь
Удачи в ремонте!
Замена повторителя поворота бокового зеркала на Фольксваген Гольф 5 (1K)
Спасибо!
Удачи в ремонте!
Спасибо!
