mdl
Подскажите в чём причина при нагретом двигателе после его остановки, выкидывает тосол через расширительный бачок? Поменял прокладку, шлифонул головку проблема таже.
mdl написал(а):Крышка бочка открыта.
mdl написал(а):Точно также, тосол как из вулкана вылетает.
mdl написал(а):Нижний патрубок теплый.
mdl написал(а):Подскажите в чём причина при нагретом двигателе после его остановки, выкидывает тосол через расширительный бачок? Поменял прокладку, шлифонул головку проблема таже.
UglyAdmin написал(а):Куда выкидывает? Закипает?
Крышка бачка скорее всего.
aha_RP написал(а):Причина может быть в следующем. Резиновая прокладка на крышке расширительного бочка съехала с своего места или вообще слетела у меня во всяком случае было так. Ты когда бочек расширительный открываеш "пшик" есть ? если нет то дело в этой резиновой прокладки (Уплотнительное кольцо 1H0 121 687 A )крышка не держит давление
