igla64
Люди добрые,подскажите,что происходит?
Все началось после замены помпы. При полностью включенной печке темп ОЖ 95 градусов.Выключаю печку вообще - 85 град. Проверено во всех режимах: и в городе,и на трассе и просто в гараже.По всем признакам термостат работает нормально,открывается вовремя. Уровень ОЖ в норме. до замены помпы темп стояла немного ниже 90. поднималась до приблизительно 92 град только перед включением вентилятора радиатора.
1.9TD AAZ Vento
1.9TD AAZ Vento
