Transporter VR6 написал(а):Если при добавлениии газа крутится легче и с ремнем все ОК, то процентов много много, что насос ГУРа, по подробней плиз расскажите про проблемму![]()
Corporation написал(а):Скорее всего низкое давление после насоса ГУРа.
UglyAdmin написал(а):И если оно не растёт при росте оборотов, то это редукционный клапан в насосе.
Жидкость в бачке шевелится хоть сколько? Циркуляция есть?
simonovevg17 написал(а):а может руль быть тугим из-за опорных подшипников?
Ночной Логист написал(а):Подскажите и мне: как по луже проедешься руль вообще дубовый становится. Понимаю, что куда-то попадает вода. Но при выключенном зажигании, кода двиг. не крутится (на сухой дороге и на ходу естественно) руль легче, чем после проезда по луже. Че за байда?
