Фотоотчет Снятие бампера и ремонт крепежа фары на Фольксваген Туран
  • Автор темы syroman
  • Ответы 2
  • Просмотры 30К
    vw touran
По зиме еще, не аккуратно ткнулся в сугроб. ну и от бампера лопнули верхние крепления фары
уж было хотел ремонтировать крепеж, но в ЭТКЕ наткнулся на ремкомплект крепления фары
1TO998225 - верхний крепеж
1TO998225A - левый нижний
1TO998226 - правый нижний
мне понадобился только верхний
Чтобы установить ремкомплект крепежа нам понадобится снять фару и следовательно бампер. в принципе в инете есть видео по снятию бампера:
но я еще решил продублировать с фото
1. Снимаем решетку радиатора
а. Выкручиваем болты (поз. 3) - звездочка Т30
б. Разблокированием фиксаторы с помощью отвертки
в. Вынимаем решетку вперед
2. Далее снимаем непосредственно сам бампер
а. Выкручиваем болты (поз. 3, 4) - звездочка Т30
б. Выкручиваем болты снизу бампера и в подкрылках (поз. 2, 7) - звездочка Т20
в. Вынимаем распорные пистоны (поз. 5).
г. Под подкрылками надо найти направляющие профили и поддеть отверткой и открыть замок
д. аккуратно вынимаем бампер вперед, при этом не оборвав эл. разъемы и шланги системы омывания фар и далее отключаем все это от бампера
3. Снимаем фару
а. Выкручиваем болты верхнего крепежа (поз. 10) - звездочка Т20
б. Выкручиваем болты направляющей и снимаем ее (снизу фары) - звездочка Т20
в. Выкручиваем болты верхнего крепежа (поз. 9) - звездочка Т20
г. Отключаем эл. разъем и снимаем фару
4. устанавливаем рем крепеж фары.
ну ту без комментариев
собираем все в обратной последовательности. :hat:
Снятие бампера и ремонт крепежа фары на Фольксваген Туран (1Т)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Отмечу, что таким же образом можно отремонтировать фары на G5, G6, G Plus, Tiguan и пр. (артикулы как правило стотоят из кода модели и последующих 998 225 либо 998 226 для левой и правой фары соответственно).
К примеру:
Для Тигуана >>2012:
5N0998225B - ремонтный комплект корпуса фары (в том числе с адаптивным светом) левый,
5N0998226B - ремонтный комплект корпуса фары (в том числе с адаптивным светом) правый.
Для Тигуана 2008>>2011:
5N0998225A - ремонтный комплект корпуса фары с адаптивный светом левый,
5N0998226A - ремонтный комплект корпуса фары с адаптивный светом правый.
5N0998225 - ремонтный комплект корпуса обычной фары левый,
5N0998226 - ремонтный комплект корпуса обычной фары правый.
Видок конечно жуткий!
Ставил в свое время ремкомплект на фару туарега(она там конский ценник имела), так там визуально ничего видно не было, хоть под лупой смотри...!
