Вообще, описанные ниже работы по снятию некоторых функциональных и декоративных элементов торпеды автомобиля проделывались по нескольким причинам. И одна из них, желание заменить (на новый) столь удобный маленький ящик для мелочей. Попутно, при снятых функциональных и декоративных элементах торпеды появляется легкий доступ во многие уголки, что можно использовать для установки-монтажа дополнительных полезных, необходимых штуковин. Отчет несёт общий ознакомительный характер, для понимания принципа доступа к самым разным частям торпеды.
Работа не сложная, но с большим кол-вом этапов, что – то могло и забыться.
Возможно, текст и фото будут полезны тем - у кого «Наши руки не для скуки».
И так - «Ящик мелочей»
При ближайшем внимательном рассмотрении были видны потёртости на лицевой крышке ящика, что не прибавляло хорошего настроения при пользовании автомобилем. Мозолило глаз и не радовало Душу. Решение – заменить на новый.
Хотя, можно было и отделать какой-либо декоративной накладкой-наклейкой.
Вот ОН. Ящик. Фото.
2527
2538.
Ящичек не велик, а вот работы по его замене достаточно хлопотны и времязатратны.
Для достижения желаемого результата по замене ящичка для мелочей возникает необходимость демонтировать некоторые функциональные и декоративные элементы, расположенные на торпеде:
И верхний(центральный) ящик для документов.
И перчаточный (правый верхний) ящик.
И верхние дефлекторы воздуха.
И магнитолу.
И пепельницу.
И другое …….
Для простой возможности откручивания многочисленных саморезов (на которых крепится большее кол-во демонтируемых элементов торпеды) необходимо иметь насадку *Звёздочка*.
Соблюдать нижеприведённую очерёдность выполнения работ не обязательно. Как будет удобнее – подскажет практика.
1. Приоткрыть бутыледержатель, запустить руку к передней стенке и сдвинув вместе две ручки фиксации отстегнуть эту конструкцию. Отложить в сторону.
2680.
2. Поддев обычной отвёрткой снять правую малую (описано в этой теме…….) панель декоративной отделки. Отложить.
2742.
3. Откручиваем саморезы крепления к центральной консоли слева от пепельницы. Осторожно поддев отвёрткой и прикладывая усилия (как описано в этой теме…….). Снять декоративную панель(большую) слева от центральной консоли. Отложить в сторону.
2744.
4. Открутить три самореза крепления пепельницы-прикуривателя- стаканодержателя (подробно описано здесь…….). Вытащить (на себя) корпус пепельницы- стаканодежржателя и отключив (разъединив) разъем питания прикуривателя и лампы подсветки полность демонтировать пепельницу. Отложить в сторону.
Полный демонтаж пепельницы обеспечит в последующем легкий доступ для замены ящика мелочей без снятия центральной декоративной накладки.
2743.
Если автомобиль не имеет автоматического электропривода закрытия задних дверей можно использовать, при необходимости установки доп. кнопок, выключателей или других полезных вещей можно использовать вот эту декоративную заглушку-пустышку. Демонтировать заглушку не сложно – просто осторожно подцепить острым предметом и снять.
2631.
5. Поддев отвёрткой демонтировать два (левый и правый) дефлектора воздуха. Открутить по одному саморезу сверху за этими элементами(дефлекторами).
2525.
6. Открыть верхний ящик для документов и внутри открутить (отвёртка звёздочка) четыре самореза. Два длинных самореза сверху на передней (по ходу движения авто) стенке, два коротких самореза на дне ящика. Ящик для документов держится ещё на двух металлических клипсах. Осторожно, не дёргая, применив силу необходимо снять этот ящик. Отложить в сторону.
2619.
2618.
2616.
На заметку. Имея снятый ящик в свободном доступе, появляется возможность выполнить его полную стирку (водой с мылом) и чистку, а главное ремонт. В частом случае центральный верхний ящик для документов несколько шумно открывался. Точнее сказать, при полном чуть более резком открытии крышки слышался неприятный стук в крайнем верхнем положении. При ближайшем осмотре снятого ящика снизу выяснилось, что с двух сторон откололись упоры – ограничители, на которые опирается крышка ящика при полном её открытии. Упоры выполнены из малоэластичной (даже хрупкой) пластмассы. Часть упоров попросту откололась-отвалилась. Решить проблему мягкого (приятного) ограничения открытия крышки помогли два кусочка тонкого толстостенного эластичного резинового шланга. Есть возможность закрепить эти два эластичных упора при помощи двух винтов. Сверлить «тело» пластмассовой крышки не пришлось. Подобранные по длине винты ( не запомнил – или М5 или М4) очень плотно закрутились в имеющиеся заводские «трещины». Изнутри левой и правой направляющих верней крышки ящика мелочей, прямо рядом с отколовшимися «родными» упорами. Получилось замечательно! После такого ремонта крышка ящика порадовала приятным мягким (без удара) упором при полном открытии (в верхнем - открытом положении).
2555.
2618а.
7. Демонтировав верхний центральный ящик для документов имеем свободное, удобное место для укладывания (без отключения, во избежании блокировки) родной демонтированной музыки (магнитолы). Магнитола закреплена на 4х замках. На передней панели имеется четыре узеньких горизонтальных прорези для ключа. Конечно, лучше использовать специальный ключ. Однако ничего особенно сложного в этом ключике нет. Рольключа может выполнить узенькая (по ширине прорези) полоска тонкого прочного металла. Вставив полоску металла в прорезь, чуть надавив на неё, имеем открытый замочек. И так по очереди, все четыре замочка. Осторожно-грамотно подцепив, чтобы не испортить внешний вид вытаскиваем магнитолу из посадочного «гнезда». Контролируя натяжение не отключаемых проводов питания, укладываем магнитолу на место верхнего (снятого ранее) ящика для документов.
2582.
2571.
Схема подключения магнитолы Дельта на Т5. 2605.
Откручиваем 6 саморезов крепления центральной декоративной накладки (свободный ход которой так необходим для замены ящика для мелочей). Саморезы расположены в нище магнитолы. 4(четыре) самореза по бокам и 2(два) в глубине ниши крепления магнитолы.
2585.
8. Переходим к следующему этапу работ, перед креслом переднего пассажира. Для демонтажа правого верхнего перчаточного ящика необходимо открыть его крышку и «звёздочкой» открутить четыре самореза крепления. Два в глубине (на передней по ходу движения авто) стенке. И два самореза на лицевом крае полочки. Осторожно (подключены электропровода), потянув на себя, вынуть перчаточный ящик из торпеды. Отключив разъём лампочки подсветки получаем возможность уложить ящик сверху на торпеду прямо к ветровому (лобовому) стеклу.
2592.
2589.
На заметку. Необходимо отметить, что при определенной комплектации и определённом установленном силовом агрегате (моторе, двигателе)) со снятым правым перчаточным ящиком появляется не сложная возможность прокладки (по надобности) в моторный отсек автомобиля дополнительных электропроводов. Открыв (откусив кончики резиновой заглушки) совсем не сложно протянуть электропровода через это специальный «родной» резиновый уплотнитель расположенный на стенке разделяющей моторный отсек и пассажирский салон автомобиля. Заглушка расположена справа(по ходу движения авто) в верхнем углу, на стенке разделяющей моторный отсек и салон автомобиля(не очень удобно, но не сложно).
Вид моторного отсека.
2983.
2971.
2973.
При помощи упругой протяжки возможно вывести через эту заглушку провода. Пропускать протяжку с прикреплёнными к ней электропроводами удобнее из моторного отсека. Ловить конец протяжки (имея не крупные руки) не сложно из салона, сидя на кресле переднего пассажира и засунув руку к перегородке и чуть ниже, за (сзади и под) Аирбэгом (Airbag). Нужно отметить, что протяжка может пойти и вниз к ногам, короче – протянуть провода не сложно.
2595.
Протянув провода в моторный отсек имеем возможность установки любого желаемого электро оборудования управляемого из салона автомобиля.
2629.
9. При демонтированном правом верхнем перчаточном ящике появляется лёгкий доступ к саморезам крепления нижней правой пластиковой панели (с карманом для карт) расположенной прямо перед коленями переднего пассажира и гайкам крепления сетки аирбэга.
2655.
А) снимаем, потянув вниз (держится на четырёх металлических клипсах) самую нижнюю пластмассовую панель закрывающую доступ к салонному-воздушному фильтру (снизу, под большой снимаемой панелью).
Б) откручиваем нижние(отвертку втавляем в пазы снизу вверх) саморезы крепления верхней(большой) панели.
В) 10 ключом откручиваем две гайки крепления сетки аирбэга.
Г) «звёздочкой» откручиваем четыре самореза, в верхних точках крепления, большой пластиковой панели расположенной прямо под уже демонтированным ранее правым перчаточным ящиком.
2656.
Д) откручиваем саморезы крепления к центральной консоли справа от пепельницы.
Осторожно сняв со шпилек (от которых открутили и сняли гайки под ключ на 10) сетку аибэга, снимаем (удаляем) правую большую пластиковую панель. Откладываем в сторону.
2601.
10) Не обязательно для замены ящика мелочей.
Работы в левой части торпеды(по ходу движения автомобиля).
А) аккуратно подцепив отверткой, снимаем малую декоративную накладку вокруг комбинированного переключателя наружного освещения. На этой накладке расположен регулятор наклона фар и регулятор яркости подсветки приборов и кнопок. Отключаем разъём.
2638.
Б) Ставим выключатель наружнего освещения автомобиля в положение «0» -выключено и надавив на рукоять поворота(утопив её), поворачиваем рукоять (в нажатом положении) по часовой стрелке. Потянув на себя вытаскиваем Этот большой выключатель и отключив разъем электрожгута откладываем выключатель в сторону.
2642.
В) Сразу за снятым выключателем обнаруживается два самореза. Откручиваем их.
Теперь появилась возможность демонтировать левую крайнюю пластиковую декор. панель.
Она закреплена на уже открученных саморезах и ещё двух металлических пистонах. Осторожно поддев и потянув на себя снимаем эту панель. Откладываем в сторону.
2645.
2649.
2651.
Г) Демонтируем декоративную пластиковую накладку над педалями. Она держится на саморезах(один из которых у диагностического разъёма, нескольких металлических клипсах и язычке. Язычок расположен прямо над педалью газа, вставлен в прорезь. При монтаже панели на место не забывать попасть этим язычком в штатную посадочную прорезь.
Снимать не обязательно!
Вид со снятой левой "щёчкой". Держится на клипсах, снимается поддеванием отвертки.
2636.
Вид снятого верхнего левого дефлектора водуха. Держится на распорах, снимается поддеванием отвертки. 2635.
11) Не обязательно для замены ящика мелочей.
А) Откручиваем нижние (расположенные прямо за снятым бутыледержателем, под блоком электропредохранителей) саморезы крепления центральной консоли.
Б) Откручиваем саморезы крепящие верхний край центральной консоли.
2654.
В) Выполнив работы описанные в пункте 10В появляется доступ к последним не открученным саморезам крепящим левый край центральной консоли. Открутив последний саморез крепления появляется возможность демонтировать центральную консоль.
2652.
Виды без центральной консоли.
2563.
2564.
2566.
2567.
2568.
12) Откручиваем ещё несколько саморезов (боковых, отмечены красным) крепящих верхнюю декоративную накладку музыки, климата, кнопок, рукояти перекл. Передач. Саморезы за воздушными дефлекторами и в кармане магнитолы были откручены нами ранее. Задача состоит в том, чтобы немного приподняв (не снимая полностью) центральную декоративную накладку получить снизу доступ к ящику мелочей. Именно полный, ранее выполненный, демонтаж пепельницы и позволит при немного приподнятой декоративной накладке получить доступ для демонтажа старого и установки нового ящика мелочей.
2653.
Перед тем как приподнять центральную накладку необходимо отщёлкнуть вот эти пластиковые фиксаторы.
2526.
Заглянув снизу под декоративную центральную накладку демонтируем старый ящик мелочей. Устанавливаем новый.
Собирам всё обратно: устанавливаем, подключаем, крепим.
В остатке старый ящик для мелочей.
2733.
Вот ОН. Ящик. Фото.
2527
![191186_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_01.jpg)
2538.
![191186_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_02.jpg)
И магнитолу.
И пепельницу.
И другое …….
2680.
![191186_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_03.jpg)
2742.
![191186_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_04.jpg)
2744.
![191186_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_05.jpg)
2743.
![191186_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_06.jpg)
2631.
![191186_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_07.jpg)
2525.
![191186_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_08.jpg)
2619.
![191186_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_09.jpg)
2618.
![191186_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_10.jpg)
2616.
![191186_11.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_11.jpg)
2555.
![191186_12.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_12.jpg)
2618а.
![191186_13.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_13.jpg)
2582.
![191186_14.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_14.jpg)
2571.
![191186_15.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_15.jpg)
![191186_16.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_16.jpg)
2585.
![191186_17.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_17.jpg)
2592.
![191186_18.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_18.jpg)
2589.
![191186_19.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_19.jpg)
2983.
![191186_20.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_20.jpg)
2971.
![191186_21.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_21.jpg)
2973.
![191186_22.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_22.jpg)
2595.
![191186_23.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_23.jpg)
2629.
![191186_24.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_24.jpg)
2655.
![191186_25.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_25.jpg)
2656.
![191186_26.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_26.jpg)
2601.
![191186_27.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_27.jpg)
2638.
![191186_28.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_28.jpg)
2642.
![191186_29.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_29.jpg)
2645.
![191186_30.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_30.jpg)
2649.
![191186_31.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_31.jpg)
2651.
![191186_32.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_32.jpg)
2636.
![191186_33.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_33.jpg)
![191186_34.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_34.jpg)
2654.
![191186_35.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_35.jpg)
2652.
![191186_36.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_36.jpg)
2563.
![191186_37.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_37.jpg)
2564.
![191186_38.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_38.jpg)
2566.
![191186_39.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_39.jpg)
2567.
![191186_40.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_40.jpg)
2568.
![191186_41.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_41.jpg)
2653.
![191186_42.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_42.jpg)
2526.
![191186_43.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_43.jpg)
2733.
![191186_44.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/191186_44.jpg)
