Вопрос по установке корзины сцепления по каким меткам ставить?
  • Автор темы SergWB
  • Ответы 6
SergWB
Москва
VW Passat Variant B4, 1,8, ABS, 1994г.
Машина Passat B4, 1994 год, двиг. ABS.
После снятия корзины с маховика стёрлась метка нанесённая при снятии, и возникает вопрос как ставить её обратно, на корзине имеются два зуба (на фото указал) только в одном месте, а на маховике только нулевая метка.
Имеет ли значение как ставить корзину на маховик (так как встаёт она на него в любом из трёх положений) и для чего эти два зуба?
http://s019.radikal.ru/i618/1205/24/15359dac6279.jpg
не переживай, зажигание не собьешь ....
А фотку можно по- нормальному вставить ? Терпеть не могу ходить по ссылкам.
на каких-то машинах по этим зубам зажигание выставляется, например Т4.
За фотку сорри, ну думал что и так все знают о чём.
Я то понимаю что ничё не собью, так как вроде и нечего, так что поставил нулевую риску на маховике между этих зубов. Думаю что эти зубы помогают при установке зажигания по стробоскопу.
Всем спасибо за участие, заведу посмотрю.
SergWB написал(а):
... думал что и так все знают о чём...
Думать за других по меньшей мере глупо.Я даже не думаю что ты какую-либо книгу прочитал.
