стал тусклым MFA в чём проблема?
  • Автор темы SnowInMyHand
  • Ответы 6
SnowInMyHand
SnowInMyHand
Stereophonic Sound
Калининград
VW Passat B5 1.8, APT 125 л.с., 2000 год
Ребят подскажите.
Красный экранчик MFA стал блеклым - как буд-то сделали яркость меньше. Все данные также он исправно показывает, подрулевым переключателем данные о расходе и температуре переключаются как положено. Но всё стало как-то тускло. На солнце вообще ничего не видно.
Что делалосьперед этим: отключалась клемма + и - от аккума, устанавливалась магнитолла.
Может это как-то повлияло на него?
Что с экраном случилось? Может я где-то наклацал что-то?
Наверное ты магнитолу подключил в теже провода, где MFA подключен, а так как MFA подключен там давно и контакты подъокислились, то напряжение на нём упало больше, чем на магнитоле. Вот и яркость снизилась. Если всё так, то при увеличении громкости на магнитоле яркость MFA должна ещё больше снижаться.
В любом случае, стоит проверить контакты разъёмов от MFA и присоединения проводов идущих от блока предохранителей к самой панели MFA. ИМХО, недостаток напряжения на MFA. ;)
Я подключал к той фишке, которая уже была в машине.
А что нужно сделать чтобы экранчик MFA был ярким и работала магнитолла?
Желательно проверить все соединения проводов "+" и "-" от места подключения MFA до аккумулятора. Обычно это очень муторно. Но иногда никуда не денешься от этого.
Ещё 1 важный фактор - сечение проводов. Если фишка от магнитолы подключена к тоненьким длинным проводам питания (как раз по таким обычно питается MFA), то из-за большого потребления мощности на таких участках цепи происходит падение напряжения.Можно (как вариант) переподключить какие-то из проводов (от MFA или от магнитолы) "поближе" к аккумулятору (к другим "+" и "-" в блоке предохранителей с проводами большего сечения).
;) Удачи!
да, но только почему даже при выключенной магнитолле экранчик тусклый?
Потому что проблема не в этом. Была аналогичная тема, проблема в самой приборке.
Вариант решения ВОТ
сам примеряюсь, такая же проблема
