Под торпедой нашел 2 мощных провода: красный+ и чёрный- не могу понять за что провода отвечали
  • Автор темы EvgeniiD
  • Ответы 10
EvgeniiD
EvgeniiD
Россия Воронеж
Passat B4, 2E, ABS, АКПП 096 1994г.
У меня прошлые хозяева наколхозили...
Под торпедой нашел 2 мощных провода: красный(+) и чёрный(-) "висящие в оздухе.
Красный идет с блока предохранителей... Y1
(на фото по центру с "бочкой" для предохраниетля)
Для чего мог использоваться этот провод и что за вывод Y1
Y1 - 30 шина, как правило запитывает стеклоподъемники
А что на него могло висеть в районе центральной консоли...?
Вообще на него можно повесить например усилитель или ещё одну розетку прикуривателя?
У него есть предохранитель?
Стандартно предохранителя нет. А что на него можно повесить посчитай сам исходя из сечения провода...
Попогрей
Вариант такси видимо был
для такси мало пробежал. в России всего 200-250ткм
Я второй хозяин. До этого в москве ездила женщина. Менялось только тогда, когда что-то отваливалось совсем, правда менялось не на самое дешевое... местами на vag, bosch...
а пробег орпеделил по стёртому рулю... и по вмятитнкам на барабанах, оставшимся после "скручивания" спидометра...
200-250ткм... а пробег орпеделил по стёртому рулю...
Весьма косвенный показатель.
Бывает при 50т.км руль убитейший.
