Stabilo
Доброго времени суток, автомобиль SKODA OKTAVIA FL 1.8 TSI платформа A5 устанавливаю сигнализацию SOBR GSM 100 совместно с SOBR CAN-02 при подключении адаптера CAN-02 к шине CAN и проверки его, все статусы реагируют нормально (откр. дверь, вкл. зажигание, нажата педаль тормоза, штатная охрана включена, откр багажник, откр капот) кроме одного самого важного статуса "тревога штатной охраны" на этом проводе должен появляться постоянный плюс подключенный к модулю SOBR GSM 100 чтобы в свою очередь этот модуль увидел тревогу от штатной сигнализации и сообщил владельцу.
Помогите разобраться где можно найти постоянный плюс или минус на борту платформы A5 в момент срабатывания штатной сигнализации для подключения к модулю SOBR GSM 100, так как CAN-02 не видит данный статус!, или что можно сделать чтобы CAN-02 увидел данный статус в шине CAN, хотя тех. поддержка SOBR объясняет что если все статусы проходят нормально, то это значит на этом авто не передается по CAN шине эта команда в момент срабатывания штатной сигнализации.
Дополнительно сообщаю что в инструкции сказано подключиться к штатной сирене, но на A5 сирена управляется по LIN шине, соответственно подключиться не удалось. От поворотников прерывистый сигнал не подходит тоже.
