2rchin
Подскажите, каковы симптомы кончины двухмассового маховика? Движок 1,4 TSI BMY DSG 2007 год.
При глушении движка уже достаточно давно наблюдалось "бренчание". Дилер говорил, да маховик, но бренчать он может так долго, когда на холостых начнет стучать, тогда уже алес капут.
Этап следующий, движок стал подстукивать на холостом, как будто подшипник какойто разваливается. Вердикт дилера, а хрен его знает, на маховик не похоже, можем заменить вам регулятор фаз, может это он.
Потом появилась такая фигня - теплый движок стал заводится с расколбасом, звук такойже как и при глушении при этом пропуски зажигания ВАГкомом не регистрируются. Сдавался дилеру, два дня ковыряли, чтото меряли, смотрели "хитрым глазом", проверяли компрессию. Итог... правильно... а хрен его знает что это, смените заправку, а можем снять и проверить форсунки, но на вашем движке это стОООООит не мало, т.к. надо снимать коллектор.
Вчера на дороге во время разгона услышал нехилый удар, по ощущениям какаято каменюка засадила в движок, в зеркало смотрю, ничего не вылетело. Машина едет нормально, остановился посмотрел под днище, вроде все в порядке. Потом такое повторялось еще два раза, пока доехал домой. Потом еще поездил, больше такого не слышал, но стал прислушиваться, и стало мне казаться что тото не так, что иногда скорости включаются с характерным стуком.
Ошибок нет, кроме этих стуков, которые здорово портят мне жизть, машина едет нормально.
