Начала гореть лампа АБС не тухнет Поменял задние датчики АБС, Bora 1,6 AEH 2001
  • Автор темы Anatoliy1812
  • Ответы 20
  • Просмотры 10К
    vw bora
Anatoliy1812
MockBa
VW Bora 1.6 AEH 2001
Поменял задние датчики АБС(или как там правильно),сливал тормозную жидкость(менял задние трубки)Тормоза прокачал.В системе воздуха нет.
Начала гореть лампа АБС (не тухнет(( Чё делать???Подскажите!!!
Bora 2001.AEH
По какой причине менял датчики АБС ? До этого лампа горела ?
Нет до этого ничего негорело!
Менялась задняя балка!
Датчики соответственно тоже на новые.
4.1.1 В заголовке новой темы необходимо отражать суть поставленного в ней вопроса, а в тексте сообщения давать развернутое описание например: "Двигатель 2Е не заводится, после переборки стартера".
:rtfm: :rtfm: :rtfm:
https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Извеняюсь,был не прав! :)
Так в чём же проблема???
По все видимости нет сигнала от датчика АБС, проверить фишки от датчиков !
как это сделать?
визуально всё в порядке.
Думаю может купить кабель Ваг ком и ошибки просмотреть??
На боре если мертвые задние датчики дополнительно еще загорается красный восклицательный знак и пищит три раза зуммер. Так. что может дело и не в задних датчиках.
Лучше всего кабель и почитать ошибки, чтобы не гадать
Вот это в первую очередь сделать надо, будет шнурок, так сможешь все и сразу узнать в чем причина :hat:
А чё по шнурку посоветуете какой брать есть и по 1000р и по 3500р??
какой брать??? o_O
какой брать??? o_O
Обычный KKL, самый простой для этой машинки. 1000р
Сделал диагностику.Прога показала 2-е ошибки по абс
задний правый датчик
задний левый датчик
ошибку правого удалил ,а левый никак ,пишет (нет сигнала от датчика,обрыв в цепи)
НО датчик новый!!! как его можно проверить??
Всё проверил..........
Delfi----Аццкая КаКаШкООО!!!! :ranting:
epson написал(а):
И каков результат?
Результат ,новый датчик"Delfi" нихрена не фурычит! :ranting:
В магазин за новым))
Я бы не торопился.Проводка\разъёмы от датчика проверены, сам датчик нормально звонится?
Сам датчик не бе ,ни ме ,ни кукареку!
Что из датчиков лучше приобрести???
Какой фирмы?Чтобы не дорого и надёжно? :drive:
