прошу помощи по тормозам
  • Автор темы Aleksandr22
  • Ответы 19
Aleksandr22
Москва
VW Sharan 2.0 2001г
Изначально проблема была в том, что заклинивали тормоза, передние и задние. Занялся вначале передними. Колодки оказались стерты, пыльники на суппортах порваны, диски имели небольшие углубления и ржавчину. Заменил колодки, зачистил направляющие, заменил резинки/пыльники на суппортах, токарь проточил диски. Далее занялся задней стороной. Разобрал барабаны, заменил колодки, заменил оба цилиндрика. Прокачал все тормоза и итог: тормоза начинают схватывать когда педаль почти под концом, задние колеса вообще перестали тормозить, ручник нисколько не держит. Проехав 15 км, остановился и заметил что передние диски сильно нагрелись и оттуда шел дым. Авто VW GOLF III
Может кто подскажет где искать проблему, что посмотреть, что проверить?
Перед:похоже,что колодки еще не притерлись-бывает такое иногда после замены (видимо особенность колодок). Ручник нужно отрегулировать! И посмотреть задние тормоза на правильность сборки! И тормоза по ходу не прокачал-симптомы указывают на наличие воздуха в системе!
как минимум 3 раза прокачал компрессором, и потом еще 2 раза с помощью помощника. Результат один и тот же. Может ли быть такое что в тормозной жидкости дело?
А после посещения токаря на дисках сколько миллиметров осталось? Барабаны в каком состоянии?
18мм диски. Барабаны в очень хорошем состоянии
Скорее всего ГТЦ под замену! Остальное все сделано,а больше там в принципе и ломаться нечему! :unknw:
Пока не сделаещь ручник, нормальных тормозов не будет.
О передних тормозах: в тормозных шлангах скорее всего была внутренняя грыжа. Заменил шланги- теперь с передними все отлично. Проблема осталась с задними. Перепроверил сборку, все в порядке. Далее заметил что клин который подводит колодки к барабану можно опустить до конца и при этом легко одеть барабан. Какие могут быть еще варианты кроме как "барабан под замену"?
клин под замену, но смотреть по месту... :)
Можно наварить сваркой распорные планки, только не переусердствовать.
добрый всем денечек.есть проблема с передними тормозами.Гольф 2,1985гв,1.6д.
началось все после замены тормозных колодок.поменял значит,а тормозов то нэт.была проблема с цилиндриками:плохо выходили до половины(после половины за 2качка).с обоих сторон цилиндрики достал,почистил,разработал/смазал направляющие болты суппортов,поменял пыльники и уплотнители цилиндриков.слева после прокачки все норм.справа при прокачке жидкость выходит слабо.вобщем у меня 2 варианта:либо виноват главный(но тогда почему слева норм???),либо забиты трубки/шланги на правый суппорт.
ПОМОГИТЕ!!!мажина нужна но жизнь дороже!!!
:drive: :wall:
трубки и шланги визуально не повреждены.и до замены колодок все было гуд
колодки то чьи ?
Видимо китайский шрот ....
Patron / Shegerd / Stellox ..... ?
так а что за система то ?
Цилиндрики или суппорта ?
какая разница какие колодки.не в колодках дело.
тормозня система АТЕ (если это ее название),там еще колодки разные.еще знаю диаметр цилиндрика-48.
не выходили именно цилиндрики.после того как разработал,почистил,прокачал слева стало норм,а справа нихера
знач либо не помогла разборка/смазка, либо в шланге грыжа....
это не цилиндрик. Это -поршень суппорта....
З.Ы. а про колодки ты не совсем прав ....
Пример - у мну в прошлом году херово задница оттормаживала. Советовали выкинуть колдуна. Просто заменил говняшечный LPR, который за год фактически имел износ 0,5 мм и спёкшуюся (стекляную) поверхность. И поставил Pagid. И прошел ТО. Буквально сегодня опять проходил ТО. Без проблем.
при прокачке тормозов жидкость еле-еле вытекает.почему-то кажется что все-таки это ГТЦ.но сдругой стороны таже беда была-бы и справа
тормозилы запитаны крес на крест: перед право х зад лево и перед лево х зад право.
Справа спереди как тормозуха прокачивается ? Нормуль ?
Тормозной шланг к суппорту сзади слева установлен с рождения авто ? Вероятнее всего в нём грыжа (расслоение разины) ...
ну если денег на барабаны нет,то проверенный 100процентный вариант:находишь накладки для тормозных колодок ГАЗ-53,со своих сдираешь старые и наклепываешь газоновские,лишнее при этом отпиливается ножовкой по металлу,головки клепок при этом соответственно заглубляем,ну впрочем если руки есть-учить не надо,клепки для вазовских дисков сцепления в самый раз. не знаю тока,есть ли сейчас все это в продаже,т.к. рецепту лет 15,когда на запчасти цены были,как за чугунный мост. толщина накладки мм7 так что могут и не влезть без проточки барабана,это на заметку. сам бы купил барабаны,в exsistе рубля за 1,5 можно
