АКПП 096,а № мозгов?
  • Автор темы Е.Света.Е.
  • Ответы 70
  • Просмотры 18К
    акпп 096
Е.Света.Е.
Россия М.О. г.Яхрома
vw passat b3 акпп 096 1990г.
Здравствуйте, ответьте пожалуйсто. АКПП 096, а на мозгах следующие обозначения: HELLA 095 927 731 DIGIMAT 12v 5 DG 00.это совместимо или нет? Коробка стоит в аварийном режиме .Ищу причину.
096 коробок много. Нужен код (3 буквы, например CFK). И все надписи на мозгах, даже фломастером.
АКПП 096321105 AH/AJ мозги HELLA 095 927 731 DIGIMAT 12v 5DG00 6 961-21
АКПП 096321105 AH/AJ это номер корпуса коробки. Вам нужно посмотреть буквенное обозначение коробки находится сверху на её колоколе
Должны быть буквы ARO соответственно мотор RP если нет то контроллер не тот
Картинка контролёроа точно такая ,а мотор PF. Буковки на коробке, как уже сказала, сможем посмотреть только завтра.А не подскажите какой должен быть контролёр?
АКПП 096 CFD. подскажите какой должен быть контролёр.
ARO, CCA, CFD, для контроллера это одинаковые коробки. Так что у вас все правильно и совместимо.
Е.Света.Е. написал(а):
А где тогда искать ?Диагностика не делается .
Не понял смысл этой фразы, не конектится комп к мозгам?
Е.Света.Е., лучше найти специалистов которые занимаются только АКПП, и у них продиагностироваться....
Пробовали. не получается.Может быть проблема в электрике?И ещё,движок перебирался, а на сколько я знаю,контролёр нужно перепрграмировать.Как это сделать?
Проводку прозванивали???
Спасибо за совет. Электрика еле нашли (все боятся братся за эту машину) ехать более 100 км. Будет время доедем.
а расскажите плз как 096 коробка стыкуется с пф?
где о такой связке можно почитать подробнее?
пф же туповатый и данные о себе коробке передать не может, наоборот коробка тока ему может сказать что включен драйв и надо приподнять хх
upd: покурил эльзу и старую етку - на ПФ\ПБ был собственный дпдз с 2мя разъемами, который ставился вместо концевиков
при этом и сам дроссель вроде как имеет другой номер, но по виду он отличается только наличием втулок под крепление дпдз
задумался теперь об акпп :LOL:
