Ремонт стеклоподъемника на VW Sharan 1,9 tdi 2001г дребезг и вибрация стекла водительской двери
cat-hunter
Беларусь. Витебск
VW Sharan 1.9 TDI AUY 2001
Просто устал от постоянного дребезга и вибрации стекла водительской двери, понял надо что то делать. Для начала снял обшивку, после снятия ручки и блока управления стеклоподъемниками нужно просто открутить три болта и несколько саморезов и выдвинуть ее (обшивку) вверх. Проблема была в следующем - ослабли винты у держателей крепления стекла, отклеились и выпали резинки, стекло стучало о металлические держатели. Из старой автомобильной камеры вырезал новые резинки и приклеил их к держателям клеем "Момент", винты сильно зажал, предварительно посадив их на краску, теперь в салоне тишина.
А фото бы куда и что подкладывал?
Извини, под рукой не было камеры и поэтому снимков нет, но когда снимешь обшивку сам все поймешь.
такая же ерунда была ..задолбало...разобрал-насамом деле -резиночки повыпадали вниз двери ,получается что стекло осталось в металлических так сказать зажимах,без этих резинок..доставать пришлось поизголяться..у кого рука тонкая -легче будет,самое противное то что приходится резать паралон,так как отклеить не везде аккуратно можно-рвется(
