Yustas609
При пробках и подъёме двигатель греется до +120*С. Уменшаю температуру с включением печку (весной и летом). Верхний часть радиатора горячий, а нижний холодный. Поэтому эл. вентилятор не включается(вентилятор, датчик включние, цепь исправный). Термостат поменял,
эффект не давал. Тонкий шланг (обратка) чистая, когда мотор работает оттуда жидкость идёт. Какая причина может быть? Как можно проверять помпа качает или нет ? Блогодарю всем.
