Сигнализация Шериф и Ford Galaxy 2002 AUY
Alexander howard
Беларусь, Жодино
Ford galaxy 1.9 tdi 2002г.,AUY,ксенон,подогрев сидения и лобового стекла,люк ,парктроник,фаркоп,кожа 7 мест,17 литье, D5W-S
Здравствуйте, меня интересует два вопроса, как подключить провода на Galaxy 2002 ГОДА ,ЧТОБЫ при закрывании сигнализации происходил дожим стекол и второе как подключить дистанционное открытие багажника.
Обычно ставят доводчики стекол. А штатная кнопка открытия багажника имеется?
Если да то проверяется алгоритм работы кнопки, потом можно производить подключение. Есть два режима работы кнопки первый сигнальный или второй силовой, и еще при закрытии цз запрет на управление откр. багажника.
Для доводки стёкол никаких дополнительных блок ставить не нужно, а нужно лишь увеличить длительность импульса сигнализации на закрытие центрального замка.
С замком багажника все сложнее, так с лету и не подскажу, но скорее всего его придётся отрезать от штатного управления и мутить управление от сигналки.
а почему сложнее? он ведь электрический, то есть ручка открытия нажимает на микрик и он формирует сигнал на открытие замка. разве нельзя подключиться к приводу замка через диоды?
Я так потял что ТС хочеть открывать замок багажника отдельно от дверных замков т.е. при закрытой машине нажать кнопку на пульте и должен отомкнуться только багажник.
Микрик нажимается ручкой. Можешь проверить свою теорию на практике замкни ЦЗ подойди и дерни ручку багажника - он не откроется, то же самое будет если ты подашь плюс от сигналки на микрик при запертой машине.
