misham84
Подскажите, что может такое быть, недавно поменял рулевую рейку с ГУРа на мех. (б/у)
и сразу же началась проблема с посторонними стуками (стуки и небольшой люфт на месте + щелчки при переборе руля в обе стороны в определенных местах). Менял в сервисе. как говорят сервис мены конченая рейка, но закрались сомнения.
Сегодня заехал на эстакаду, разобрал верхнюю часть рулевого, снял гофру и мои сомнения подтвердились - сильно болтается карданчик на соединении с рейкой.
Я уже обрадовался, что сейчас подтяну и всё, но не тут то было, болт закручен нормально, а карданчик прилично болтается!!!
открутил болт, осмотрел шлицы на карданчике и на рейке - везде всё нормально на шлицы садится довольно плотно, но подтянуть не получается!!!!
Может кто сталкивался, или как затянуть, или хана карданчику (крестовины не болтаются)
p.s. Рейка и карданчики ставились с одного авто и на нем было всё нормально (брал у знакомого, сам ездил!!!).
