Стойки на Volkswagen Passat B3 от Фольксваген Гольф2,3\Jetta2 Возможно-ли?
  • Автор темы BULLD0ZER
  • Ответы 8
  • Просмотры 10К
    vw passat b3
BULLD0ZER
BULLD0ZER
Ваговод со стажем
Ставрополь
VW Passat B3 '88 GT Sedan PB
Вопрос к знатокам. Возможно-ли на passat B3 установить стойки по кругу от Golf2, Golf3 или Jetta2 с минимально возможными переделками? Либо кто-нибуть проделывал обратные операции? Отзовитесь пожалуйста!
FomaRP написал(а):
А зачем вам это?
Хочу купить винты от какого-нить из вышеперечисленных авто, но смущает незначительная разница в устройстве задних подвесок.
передние от гольфа 3 подойдут.
всю жизнь на свою джетту все от пассата ставлю и ни чем оно там не отличается, разве что пружинки жесткостью
Винты ставь легко, хоть от пассата, хоть от гольфа 2-3
На моем пассате задние стойки от Гольфа мк2 стоят, все отличие - диаметр резьбы болта крепления к балке (внизу) меньше чем сток,да и чашку пришлось приподнять на 3-4 см (не помню точно). А ставил только из-за того, что подарили комплект Monroe газо-масло, вот и пришлось подизобретать. Да и заднюю подвеску пассата проще приподнять проставками используя гольфовские стойки, там запаса места больше. Хотя я себе, наоборот, занизил.
в свое время на гольфе стояли стойки от б3
и в какой то момент одна начала постукивать
стал разбираться где стучит и выяснилось что вверху - там где у Фольксваген Гольф 2 зайленты "прикручены"
на Фольксваген Пассат Б3 резьбовая часть меньше чем на Фольксваген Гольф 2, точнее меньше самой резьбы
соотв нижняя гайка, что втулку к чашке пружины прижимает держалась на последних витках и в конце концов они умерли %)))
постепенно в этом месте образовался зазор и началось бряцанье
выше уже писали что у Фольксваген Гольф 2 тоньше болты нижнего крепления (от 8ки подходят если что)
так что от Фольксваген Гольф 2/г3 поставить проблем нету (сзади разница тока в креплении стойки к кузову)
error_404, вот,кстати,да.На Гольфа стойки от Пассата легко не подойдут.Там и нижняя чашка повыше, и, как вы упомянули, с верхним креплением заморочка.
