после замены зимней резины уводит в лево
  • Автор темы Vasya73
  • Ответы 10
Vasya73
Москва ЮЗАО
VW Passat Variant B4 1.8 ADZ 1995г.
Всем доброго времени суток.может кто сталкивался с таким.поменял резину на дисках с зимней на летнюю,и машину начало тянуть в лево.в прошлом сезоне на этих же колёсах прямо ехала.
пробуй менять колёса местами скорее всего разный износ резины или самое простое ..притормаживает супорт
смотри давление в шинах
износ всех шин один сезон. тысяч 5 не больше. супорт тоже врят ли. на зимней то всё нормуль было.давление после замены проверил. подкачал.очень не хочеться наугад колёса менять.там много вариантов.
Скорее всего усталость корда,а положение руля не поменялось?
Зачем наугад? Поменяй передние местами и всё.
Такая-же байда, поменял зимнюю резину на железяках, на летнюю на титанах и ощутимо тянет влево, до этого такого не было, очень жаль что не пометил летнюю где какая стояла, мог не угадать поэтому и тянет, советуют тоже менять местами, если эффекта 0% смотреть развал-схождение.
если только рисунок ненаправленный
а то придёться с задним менять
тянет ещё от того что авто идёт боком...причина в подвеске...потом неправильный переброс руля.....самое интересное после зимы...допустим зимняя на 15 дисках...после летнюю ставишь 16 и создаётся интересное ощущение что с рулём что то случилось...после привыкаешь
Тянет в лево, и если отпустить руль то и руль поворачивается сам на лево.диски штатные 14 дюймов и на летней и на зимней.
Резина резине рознь.Поменял зимнию на летнию,руль ушел вправо.Осенью ставлю новую шипованую руль теперь влево ушел.Ничего в этом не вижу страшного,переставил руль и всё.Об корде уже писал выше.
