vnandrey
Добрый день. Проблема такая - при резком нажатии на педаль газа и резком отпускании - двигатель глохнет. Работая на холостых - сизый ядовитый дым. На нем стоит тнвд от JP (54 л.с.) - был поставлен еще старым хозяином. По документам мой CS должен выдавать 60 л.с. Отдавал насос на стенд - все ОК. В чем может быть проблема? Бак промывал, трубки поменял. Может такое быть из-за неправильного ТНВД? Какой там должен быть ТНВД? Как понимаю, зажигание выставляется по индикатору. Приспособление для Т4 подойдет или нет? Какие параметры надо выставить на индикаторе?
Компрессия 26-28. Форсунки после капремонта.
