Двигатель ААМ на 2200-2500 обаротах дёргается При движении на средних обаротах дёрагается
  • Автор темы vorobei-zzz-
  • Ответы 13
vorobei-zzz-
Россия. гПенза
VW JETTA GLS 2.0 AEG
Доброе утро любители фольксвагенов!Всех с праздником!Такая проблемка при движениина на 2200-2500 обаротах двигатель немного дёргается,как будто нехватает топлива.Поменял топливный фильтр,подушку под моником,проверил тестором все компаненты на монике, вроде всё как должно быть, давление топлива до регулятора 6.5 Атм.Датчик охлождающий жидкости замерял только на 20 гр и на 90 градусов.Кто может подсказать что может быть?Спасибо!! :hat:
Так это нормальное давление до регулятора, у всех насосов такое давление.
забыл написать, у меня сейчас Венто с двигателем ААМ
Тем более... Давление 1,2Ат нормальное
Так это после регулятора, я незнаю как померить после регулятора давления.
Перед регулятором, если он исправен, 1.2ат, а после регулятора, если обратка не забита- 0ат. Топливо спокойно стекает в бак.
6.5 может надавить в режиме измерения "пробка", когда манометр не через тройник, а глухо заткнут в шланг подачи
у меня дигифантовский так манометр зашкалил :D
Доброе утро!!!Да, с насоса на манометр,а дальше заглушино было.
Проверить нужно свечи и особо ВВ провода на них.
Добрый вечер, спасибо большое.попробую.
Машина дергалась в момент добавления газа. Во время замены маслосъемных колпачков мастер обнаружил выгоревшую пластинку на бегунке распределителя зажигания. После замены бегунка дерганье прекратилось.
спасибо болдьшое, я смотрел,там нагар и рытвинки от искр.
