serega02
Авто VW джетта 2.0 AVH коробка 01М Делали ремонт АКПП из-за того что не работает блокировка после 4 передачи, проверили трансформатор все в норме, поменяли вал 4 передачи по втулку изменений нет, прозвонили все провода от блока к АКПП все ОК, стали делать адаптацию ЭБУ АКПП не получается выдает ошибку, ЭБУ двигателя адаптацию проходит все в норме. При езде после включения 4 передачи блокировка иногда включается на несколько секунд и при плавном нажатии на педаль газа, но стоит придавить посильне блокировка соскакивает обороты подпрыгивают и высвечивается "чек" Что это может быть. Помогите!!!!!!!!!!!!
