L_Anatol
VW Caddy 1,6 (2К) двигатель BSF 2008 года. На улице жара +31 кондиционер не включился. Просадки оборотов ,как обычно, нет, включения вентиляторов не слышно, холодный воздух соответственно не поступает.Предохранитель (внизу под рулем) целый. Вообще несоответствие номиналов и размещения предохранителей по описанию в литературе и в машине на блоке предохранителей. При осмотре на трубке подходящей к компрессору - маслянистый слой. Нужны советы, электросхема и умная книга. Порылся ...на мой VW (2K) ничего не нашел. Может аналогия с другой моделью, но с какой...??? ПОМОГИТЕ, НЕ ТО СПОТЕЮ...ЖАРКО...!!!
