кнопка рычага АКПП не щелкает при установке Р и как результат не могу вынуть ключ из замка зажиг
  • Автор темы mixailba
  • Ответы 7
mixailba
Россия, Пенза
vw Golf 3 1.8 ADD 1996г, АКПП
не могу вынуть ключ из замка зажигания, не щелкает кнопка на рычаге переключения АКПП(периодически), если кто знает как с этим бороться помогите, АКПП 01М
аналогичная проблема, выходит ключ после удара несильного по рукоятке АКПП, народ действительно подскажите, кто за что там отвечает, а то в сервисе сказали, давай вытащим то, пусть так работает, калхозить не хочется
там трос от селектора идет к замку
надо просить тех кто с эльзой рядом чтобы они скинули картинки и рекомендации по ремонту\настройке
как вариант с замка снять эту фигню
так это все из за замка зажигания, или какой то электромагнит глючит ?
Щелкает электромагнитный клапан N180 проверить надо сигнал с тормоза, блок управления акпп, сам клапан(бывает от времени просто загрязняется. Поставить рычаг в положение N, под капотом от флажка коробки отцепить тросик. флажок четко зафиксировать в положении N и попробовать одеть трос. Если одевается с трудом, то отрегулировать его длину. Эльза не нужна там и так все понятно.
педаль тормоза не имеет отношения к блокировке ключа в замке
там вроде чисто механический привод - смысл в том что селектор в положении П давит на плунжер и толкает трос, который в свою очередь приводит в действие запирающий механизм в замке зажигания
вскройте декор селекторе и посмотрите чего там поломалось
блин схему бы посмотреть ,визуально не определишь что откуда, ... да кнопка что на рукояти вялая стала, там пружина есть ? как она задейсвована, давит вниз или как ?
советую эльзу поставить - там подробно и с картинками расписано ;)))
хотел вам сюда перепост сделать, да возни много
