Включаю ближний свет, выключается панель приборов
sinulka
Россия, Пенза
VW Passat B4 2.0 2E 1994г
Здравствуйте! Намедни столкнулся с такой проблемой: включаю ближний свет, панель приборов не мигает, подсветка не горит, и не работает тахометр. Выключаю свет, включается тахометр, лампочки на панели мигают. Помогите, в чем может быть проблема? Может реле какое-нибудь или предохранитель сгорел?
У тебя приборка отрубается при вкл света.
sinulka написал(а):
Здравствуйте! Намедни столкнулся с такой проблемой...
А перед этим машина побывала в чужих руках ?
До этого вообще ничто не предвещало беды, ехал, остановился у магазина, машину закрыл, но люк не стал закрывать. Потом сел завожу, включаю свет, а подсветки приборной панели нет, лампочки не горят, тахометр не показывает..
Покапавшись в машине, случайно задел регулятор освещения панели приборов. Начал крутить его, и свет то появляется и тахометр работает, то пропадает. Может дело в этом блоке включения света? Кстати, забыл добавить. Почему-то обнуляются часы, при пропадании освещения панели приборов.
Разъёмы питания приборной панели стоит проверить, прочистить... Возможно при небольших падениях напряжения теряется контакт из-за окислов или плохого прилегания.
Была похожая ситуация - контакт в одном из разъёмов не защёлкнут был до конца, подгорел и совсем не хотел защёлкиваться, плохо контачил. Из-за этого во время движения периодически гасла приборная панель. Всё остальное при этом работатло.
Была точно такая же тема.Сколько я намучился,когда особенно вечером на трассе ,раз и приборы не светят. удар сверху по торпеде иногда помогал :) но спустя некоторое время и это не работало. :mad: что оказалось,а ларчик просто открывался. отошли контакты в панели приборов,те в которые вставляется большой штекер с обратной стороны. Нужно снять приборку,снять стекло,если не ошибаюсь,снять спидометр и пропаять все "ноги" и глюк пропал навсегдп :yahoo:
