Itenius
Добрый день.
Ситуация следующая имею Passat B7 1,8 TSI MT 2011 г.в.
Заметил, что антифриз ушел сильно ниже минимума, выяснил что надо купить антифриз и долить.
Заводом вроде как залит G12++ (выяснил позже).
Позвонил дилеру сказали приезжайте покупайте G12 у нас есть. То что ++ не сказали. Я спросил про дистиллированную воду для разбавления, сказали нет заедьте в автомагазин купите.
Я заехал купил дистиллированную воду. Заодно спросил про антифриз G12. Сказали есть для фольцвагена я и купил.
На бачке написано G12. Я позвонил уточнить дилеру то ли купил (в мэйджор). Мне сказали, что залит G12++. Я сказал что купил G12 мне сказали ничего страшного если немного дольете ничего не случится.
Я учитывая что на бачке написано G12 влил 200 мл. купленного G12 и примерно столько же воды дистиллированной.
Жидкость купил такую
http://webauto.com.ua/p52632-Antifriz-kont...0C_krasniy_1-5l
Это Hepu по допускам соответствует VW TL 774-D - то что заявлено vw.
В общем в итоге получилось что я долил G12 в G12++ около 200 мл + 200 мл воды.
Перелопатил все форумы. Кто-то пишет что строго нельзя, кто-то говорит что смело можно. 2 дилера сказали вроде ничего страшного, но теоретически есть табличка по которой этого делать нельзя.
Может кто-то поможет, можно ли так оставить или ехать сливать, мыть и заливать заново?
Жидкость не поменяла цвет вроде. Как был лиловый такой и есть.
Два дня гонял на машине, 90 градусов температуру ОЖ показывает приборка.
Прошу совета квалифицированных людей как поступить и стоит ли заморочиться заменой или оставить как есть.
http://www.touran-club.ru/f/obslugivanie/1...-g12-plus-plus/
Тут люди пишут что доливали G12 в G12++ и все ок.
В других местах пишут что теоретически нельзя. Где-то говорят строго нельзя.
Выручайте, пожалуйста, переживаю за машину.
Уже не рад что поторопился и послушал первого дилера.
Вчера звонил в автоганзу другому дилеру сказали тоже ничего страшного, но если хотите быть уверены приезжайте на замену.
Вот и думаю теперь что делать, насколько это критично.
Прочитал, что если при смешивании двух антифризов при реакции не выпадает осадка и не жижа не превращается в гель, то все нормально.
В целом вроде как долив G12 в G12++ не вызвал реакций, о чем также пишут на форуме по ссылке выше.
Прошу совета, буду очень благодарен.
