Как открутить кардан от вискомуфты снятой с машины?
Есть задний мост от Фольксваген Гольф 3 синхро вр6, к нему прикручена задняя часть кадана. при попытке открутить болт кардан само-собой прокручивается. Как его зафиксировать чтобы открутить?
А застопорить задние тормозные диски есть возможность? Если есть - тогда переключи в редукторе блокировку обгонной муфты (трубочка вакуумная на механизм заднего редуктора) и открути.
Сложно сообразить, на syncro есть задний дифференциал и непосредственно к нему крепится вискомуфта, а к вискомуфте, через эластичную муфту задняя часть кардана. Так чего от чего надо отвернуть? если гайку крепления вискомуфты то это делается так:
если заднюю часть кардана от вискомуфты, то задняя часть кардана зажимается в тиски и окручиваются три болта эластичной муфты.
