sega-nt
Вскрыл крышку трамблера и обнаружил:
1 Сгорел центральный графитовый контакт
2 Выгорел (с коррозией ) контакт бегунка
3 Выгорели контакты на крышке трамблера
..и все это выглядит как после бомбежки, глубокие кратеры до 2-3 мм
Подскажите с чем может связаны данные разрушения?
А так же подскажите возможен ли ремонт трамблера, болтается центральная ось
Может там подшипник какой или втулку поменять можно?
Там всё есть.
, так вот никаких последствий это не имело. надо ещё сопротивление проводов/наконечников смотреть, может там уже зелень сплошная.
