Ошибка 01626 помогите разобраться
  • Автор темы Jevgenij007
  • Ответы 7
Jevgenij007
Latvia
Seat Alhambra 2.0 TDi BRT 2006
добрый вечер не работает парктроник на seat alhambra 2006 2.0 TDi пищит а толку нету. vag com выдал такую ошибку 01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252) 31-00 - Open or Short to Ground. поменял датчик тоже самое. что это? и где искать причину?
В блоке измеряемых величин смотри - все ли датчики реагируют, или откидывай по одному.
Вероятней всего проводка,прозвони от блока до датчика
где блок находится? подскажите please
проверил vag com ругает передний правий неработает
Может надо с проводки начать,а не с замены датчика ?
Шаранов написал(а):
Под водительским сидением.
как он выглядит ? или он там один только чтоб не с чем не перепутать ?
